Pulka/kälke bygge ! Lite hjälp Tack !
Tobias87
2 jan 2010
hej hej skulle vilja bygga eller rättare sagt att jag ska bygga en kälke men vill veta lite hur allt ska sitta och hur mycket man kan bygga själv.
så har någon en bygg skiss eller så ?
och sen vill jag passa på o fråga ,
på skidan under kälken så är den en skåra i den , behöver den vara där eller inte ?
Tack på förhand mvh Tobias
bcool
20 mar 2008
5.277
Skåran under skidorna måste du ha, den sladdar okontrollerat hela tiden annars. Och skråkörning blir garanterat omöjligt/livsfarligt om skidorna är helt släta under...
Att uppfinna hjulet en andra gång är onödigt. Kopiera istället en bra kälke, tex Nila eller liknande känt märke. Låna av nån bekant, eller åk till återförsäljarn och ta lite mått och fota.
Själv har jag gjort en "buss"!
http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=27209&highlight=buss
muotkas
2 jan 2007
1.462
vet inte om skåran är ett måste, du kan ha styrskenor istället.
sen vet jag inte var du ska göra för kälke, av trä? eller en som en nilapulka?
