Glöm inte att efterbehandla plasten senare bara.
Precis som på bilen behöver plasten behandlas med någon sorts vinylglans för att ha en svart och fräsch färg speciellt om den blir utsatt för mycket sol eller avfettande produkter.
Bräkleen är inte det väl hårt? Risken är väl att du tar bort en yta som inte går att ersätta med bara vinylglans som endast behåller ytan när den står i garaget ?
Rekommenderat är avfettning+ mekaniskt arbete, riklig avspolning med vatten, torkning och sedan en vinylglansprodukt med lämpligt "glanstal".
Observera att det finns produkter som ger olika mycket glans, på en bils interiör bör tex en lågglansprodukt användas för att inte resultatet ska se "tattigt" ut.
Det samma bör gälla på tex matta sidokåpor på en skoter.
Ang WD40 så har jag svårt att tänka mig att man kan få riktigt rent iom att det blir svårt att spola bort skiten när vatten inte löser oljan och spolar man inte så blir det oundvikligen skit kvar.
Sedan kvarstår frågan hur den långvariga påverkan på plasten blir med oljan som finns i produkten.
