rör och snänghjul
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
hej! jag är lite sugen på att pigga upp min articcat 580 motor saker jag tänkte runt då är portning och flödesoptimering, och fick syn på en singelpipa som gav typ 10hp vilket låter lagomt men den vill jag göra själv så jag behöver väl något program som kan räkna ut det? durationer osv har jag räknat ut. och till den största frågan av alla, går det att lätta svänghjulet och på en positiv effekt av det allså inge obalans eller att de blir för lätt så staken går av eller så? de väger ju typ 3kg nu och motorn får ju en lugnare karaktär av det. vad kan bör man tänka på vid dehär ombygnaderna?
tacksam för svar!
1.086
Inte lätt att bygga en singelpipa som ger effekt. Programmen som finns är inte magiska, de kan ge en bas att utgå ifrån, men inte alls säkert att piporna som den föreslår kommer att ge mer effekt än innan. Sen finns det mig veterligen inget program som räknar ut bra singelpipor.
Lättare att lyckas hyffsat med twinpipes för dom beräknar programmen bättre.
Bara att mäta och kopiera en pipa är inte lätt. Otroligt mycket som kan missstämma på det färdiga resultatet om man inte gör rätt och är väldigt noga.
Ang lättning av svänghjulet kan det säkert gå att få bort flera hg från svänghjulet. Men du kommer nog inte märka någon större skillnad i rapphet, då variator och resten av veven väger relativt mycket också.
Men det är väll bara att prova, du kan ju se om du fått mer effekt är om du kör exakt samma variatorsetup, drevning och matta som förut så bör den vilja övervarva om du fått mer kusar och då få lägga på lite mer vikt på variatorvikterna.
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
om man ökar durationerna en aning då "porta" så bör ju inte orginal avstämningen fungera och då måste ju ett avstämr rör vara bättre? orginal pipan är ju hydroform pressad och de är typ en diffusor och en rak sektion sen en rätt tvär tratt på slutet känns som avstämningen inte är helt 100 men detta är dock bara teoretiskt från min sida. men hur mycket mera jobb är det på twinpipes då?
omen du tror inte de är nån fara om man svarva av det lite så centrufugal vikten försvinner så man får vikten mot mitten?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
10 hk för en singel lät mkt , vilket märke är det ? Dynotech testade massa rör på 580 motorn å där sänkte tex Aaen singel effekten över hela registret , vilket visar hur svårt de är att bygga fungerande pipor även för riktiga tillverkare (speciellt tidigare då det inte fanns avancerade dataprogram att ta hjälp av ) alla dubbelrören gav däremot runt 10 hp , jag personligen skulle aldrig ens fundera på att bygga pipor , ett jvla jobb å risken att dom blir rätt direkt är en oerhört liten risk
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
hittar du några billiga begade dubbelrör så är det nog de bästa trimmet .. har aldrig hört om ngn som lättat svänghjulet på en skoter , jag tror inte man märker ngn skillnad , möjligtvis att man rubbar balansen om man svarvar bort hålen för balanseringen ..
