om det är en walbro så ska kan jag prova att förklara hur du ska dra slangar, har ingen förgasare i närheten så får utgå från minne och sprängskisser.
från motorn ska du dra en vakuumslang till anslutningen på sidan av förgasaren.
sen har du 2 anslutningar på undersidan av förgasare. ena är för bränsletillförsel och den andra är för en returslang. vilken som är vilken är jag lite osäker på men tror att den i mitten är för bränsletillförsel och den ut mot kanten är för retur av bränsle. så du drar en slang från tanken som suger bensin och en till tanken som skickar tillbaka överblivet bränsle
hoppas det här blev rätt beskrivet annars får någon rätta mig.
