Ramper 300 eller 301 till TRA 2 köpes..
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Någon som sitter på tre ramper av typen 300 eller 301?
Om ni har någon annan ramp ni vet funkar bra på en RAVE 800 SP från 2001 kan det också funka.
Håller på hjälpa en polare att se över variatorn och hitta varför den äter remmar och det visade sig att någon "expert" :tsk: hade satt in 412 ramper i TRA 2 primären :crazy: så det var inte konstigt att det blev remsprängning hela tiden.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Som ni ser är det inte helt konstigt att den spränger remmar vid högre varv.
412 rampen bakom har på tok för brant lutning.
Fortfarande på jakt efter TRA2 ramper dock..
Triple800
Har dom gjort om nåt i variatorn för att få dit ramperna då eller modifierat ramperna?
412 har ju grövre nit genom än dom äldre ramperna.
Kanske satsa på 414 ,413 eller nåt liknande som satt i dom nyare 800orna ?
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Hur dom fått dit den är en bra fråga men de sitter i alla fall där, men det är inte de krökta tra3 armarna utan det är de gamla raka tra2 armarna så de har inte moddat den hela vägen i alla fall.
Börjar fundera på om det kanske är bättre att hitta en hel "ny" primärvariator istället för vem vet vad mer som är fipplat med i den.
Triple800
Har byggt om en tra2 på de sättet som du beskriver å den går än med 414 ramper i en ranger mountain.
Har de böjda armarna till 3an samt diverse ramper men du skulle ha provat låna av nån å testa först.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Om man byter till de böjda armarna så börjar jag tro på det men att köra med 4xx ramper och de raka armarna från tra2:an blir tokigt.
Triple800
Jo speciellt om man inte ser till att niten i 4xx rampen inte kommer ner i botten av gropen rampen ska sitta i.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
När du gjorde om vaiatorn från mountain maxen med 414 ramper, vad mer flytttade du över från tra3 variatorn?
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Har dom gjort om nåt i variatorn för att få dit ramperna då eller modifierat ramperna? 412 har ju grövre nit genom än dom äldre ramperna.
Den ser ut att ligga så djup som den ska i alla fall för bultarna är dragna ända mot godset, det ser även ut att vara en bussning i hålet i rampen så den passar mot den gamla niten.
Så om du har tre kompletta TRA 3 armar till bra pris så är jag nog spekulant på dom så kanske det går få liv i den där variatorn ändå. Något mer man behöver från TRA3 variatorn för att det ska funka?
Patrik E
12 feb 2008
380
Jag har en bunt olika ramper till Tra2, men inga 300 eller 301.
Jag kan kolla exakt vilka jag har om det är intr?
Triple800
Har inte hunnit svara då ja varit på bb sen juldagen men ja ser ju att de löst sig bara du får fast ramperna om de nu är modifierat för 4xx
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Japp, de hade modifierat de 412 ramperna för att passa så de hade inte gjort någon förändring i godset.
300-ramperna passade klockrent.
La ramperna mot varandra och det var så stor skillnad som den bilden jag postade tidigare visade.
