Rassel Från Kedjan
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
tjena jag har en summit som det rasslar från ibland
gissar att det är från kedjan
vad gör man för att slippa detta?
spänna kedjan om ja hur?
MrGreen
Hoting
Du sträcker kedjan genom att ta bort låssprinten på sträckarskruven, skruva in sträckaren med fingrarna till det tar stop (du behöver inte ta i så du blir skinnflådd) om det behövs så backar du sen skruven tills du får i låssprinten i hålet igen då har du rätt kedjespänning
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
tackar för det snabba svaret
är det något speciellt man bör kolla när man lika öppnar upp och spänner?
nerslitna kugg eller dålig kedja?
jag har aldrig haft upp kedjehuset på en skoter så jag har inte så stor koll vad jag ska kolla efter
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
för att spänna kedjan behöver du inte öppna huset!! sträckbulten sitter med stor sannolikhet bak mot föraren på kedjehuset! kan vara lite bökigt att komma åt men det ska gå!!
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Jasså
du råkar inte ha någon bild på exakt var den här spännbulten sitter?
jag vill gärna inte börja skruva i någon bult så tillhör något helt annat
MrGreen
Hoting
Om du kollar på kedjehuset så kan du inte ta fel det finns bara en skruv som går in i kedjehuset från sidan och som dessutom är låst med en sprint igenom.
Jeppe W
9 jan 2006
106
Dra den med HANDKRAFT :cool: så hårt du kan, vrid sedan tillbaka skruven typ ett halvvarv så att sprinten går att sätta dit igen!
