rave 440 -05 med 600 motor?
stefanjasse
7 feb 2010
96
Gävle
hej jag funderar på att köpa en rave 440 -05 med 600 motor dial a jet.
Är det något man bör titta efter?hur gör man när man byter motor är det bara att byta ut dom eller behövs det massa special byggda delar som man får göra själv?
MVH:stefan:hmmmm:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
tjena..
de du ska kika efter är väl sprickor i chassit..boggi osv..de vanliga...dåå 440is oftast gått på bana eller hoppats med så kan de förekomma sprickor osv...
annars är de väl inte mkt..kolla så framvagnen är bytt till 06ans är väl en sak oxå..
motorn är ju en helt vanlig 600motor dom stoppat in.och är ja inte helt ute å cyklar tror ja till och med att de är "bolt on" i chassit..alltså 600motorn passar rakt in i samma fästen osv...
men skulle motorn haverera så äre bara å köpa originalgrejer till just den motorn..dvs en 600motor..
sen är de fint att han monterat dial a jet..vilket är ställbara munstycken..har de på min maskin och de är en dröm att slippa plocka upp förgasarna för att bestycka utan bara vrida på två rattar så äre som klart:)
dial a jetten kostar oxå kring tusingen/förgasare.
stefanjasse
7 feb 2010
96
Gävle
Men det finns alltså paket för att montera i 600: or i 440 skotrar?
Och sedan nästa fråga är det någon försäkring som gäller för dom dära?eller kör man på en 440 försäkring och hoppas att inget händer och om något händer så hoppas man att dom inte ser något?
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
600 motorn passar rakt av i samma motorfästen som 440 motorn. Så där krävs inga modifikationer.
I regel så försäkrar man sin 440/6-800 som en 440, och hoppas på det bästa.
