Tjenare, har en rave 440 -07 som det sitter atacc på, den surar med jämna mellanrum, det låter som den går på en cylinder och den är slö på låga varv, stiften är svarta å blöta. Det är ungefär efter var tionde avstänging som den är tråkig. Funderar på att ta bort atacc:en och bestycka själv ist, är det bara att plocka bort den och sedan plugga hålet i förgasaren och luftburken? eller finns det bättre alternativ så atacc:en börjar fungera riktigt?
Tacksam för svar.
mvh viktor
Tacksam för svar.
mvh viktor
