Rave 800 -01 tändproblem
Noeledling
24 jan 2010
52
Kolmården
Tjenare! Jag har en lynx 800 special -01 som har tändproblem!
Symptomen lyder: Startar lätt och bra när den är kall, går rätt så länge sen börjar den misstända, stänger man av den nu är den ruskigt svår att starta igen!
Jag åkte häromdagen, och då la den av helt, stendöd, ingen gnista men när den var kall hade jag gnista så jag starta o körde hem igen.
Vad kan detta vara?! jag blir tokig på denna skoter :afraid:
Kjell W
8 jan 2011
Rönninge
Tjena,
Hade problem med min Rave800 -01. Bytte allt, men visade sig till slut att det var kontaktproblem i stora kontaktstycket. Klippte kablarna för nödstoppen och Dess och lödde ihop dom. Fungerade efter det.
Skotern var helt omöjlig, gick klockrent ibland, startade alltid vid kallt. Fanns aldrig fel, då man skulle felsöka eller då verkstan felsökte. Men misstände helt plötsligt under körning, ofta efter 5-6 mil.
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
hade en lika för några år sen som gjorde så, på den var det dålig kontakt med nödstoppen (mellan boxen och kontaktstycket) men den dog helt tillslut.
