Rave-800 ( 2001 ) Som Kokar.. ?
Poke
30 dec 2005
:) Tjo,
Har problem med min Rave 800 ( 2001 )...
Den kokar efter ca 10min.
Tomgången ligger på ca 3500 varv, chockar jag går tomgångsvarven ner...
Vad kan vara problemet ?
Heel Clicker
Grängesberg
Tjena!
Jag hade samma problem med min (temp-problemet) men det var lätt fixat, termostaten var total kras, delarna hängde som kulor i granen. Efter att ha bytt den funkar tempen perfekt.
Med tanke på skoterns höga varv, har du bytt lågfartmunstyckena (till mindre)? Redan vid st "12,5" börjar det bli svårt att få ner tomgången, fast man skruvar ut bränsleskruvarna max. Måste du använda choken för att få ner tomgången går den helt enkelt för magert. Har du inte bytt munstycken kan det bara vara lite skit i förgasarna. Hoppas du får den att funka.
Poke
30 dec 2005
Tack för tipset!! Kollade lite extra och såg en kabel som hade lossnat till termostatet. Kopplade i den och skotern gick fint en halvmil, sen kokade den igen och templampan lyste... termostaten är väl paj?
birdie
15 dec 2005
92
bredviken
poke, då är det nog termostaten det sitter i ska du se. prova köp en ny och om det inte ordnar sig får väl vi här och du fundera ut vad felet då kan vara.
hoppas du fixar det
