Rave 800 2005 går dåligt
Sellstedt
3 feb 2012
434
Hej ja tog isär primärvariatorn på min rave 800 å gjorde ren den men nu känns skotern slö vad kan vara felet? Och om man startar den utan rem å varvar till så klickar det till på slutet när variatorn växlar tillbaka ska det vara så?
herrofattbar
24 dec 2009
90
Berg
varvar den inte ur riktigt? Bulten till primären ska inte dras hårt alls! Gjorde det misstaget med en zr jag hade.. Osäker på hur hårt variotorbulten ska dras på lynx men på zr'en jag hade skulle man bara dra fast den med 6Nm
herrofattbar
24 dec 2009
90
Berg
Om inte det är felet så kanske du kommer ihåg hur vikterna och rullarna såg ut? Är något utav dessa slitna så blir det samma symptom
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
antal nm står nog i sprängskissen men det är närmare 100nm på tra!!
Hur var status på glidklackarna? du har väl inte haft på någon sorts smörjning i variatorn?
Sellstedt
3 feb 2012
434
De låter som om den inte skulle orka de. Kommer bara upp i strax under 8000 men ja tror att nu när primären går lätt så drar den isär sekundären för fort för allt är bytt i variatorerna utom sekfjädern eller tror ni de ä nå annat fel?
Sellstedt
3 feb 2012
434
De såg finna ut men oringarna på dom såg lite dåliga ut men de sitter där men va gör de för nytta kan de vara felet? Å ja smorde ingenting.
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
bytte du rem , hur ligger remmen på sek-variatorn? om den ligger för lågt så kan skotern uppföra sig jävligt mysko!
