Har en Rave 800 -02 som vägrar starta när den är kall.
Verkar som att gnistan kommer och går.
Har man väl fått igång den (efter 30-40 drag i snöret) så går den bra utan problem.
Man drar och drar och utimellan tänder den till, men "orkar" inte dra igång så att den går, och sedan dör motorn.
Efter en tändning kan det vara dött i 5-15 drag innan den tänder till igen.
Jag har nya stift och dom blir blöta, så jag kopplar ihop felet med tändningen på ett eller annat sätt.
Startar utan problem när den är varm.
Har kikat runt lite på forumet och kommit fram till ett par olika saker som kan orska felet.
Stoppknappen på styret
DESSen, känns som att den sitter ganska löst på "knoppen"
Statorlindningen
Är det någon som kan ge mig en utförlig beskrivning på hur jag mäter upp den sistnämnda?
Var ska jag mäta och vad skall värdena vara?
Någon som har någon annan ide?
Tacksam för snabba svar
//Magnus
Statorlindningen
//Magnus
