Rave 800 Special -02. Rusar för att sedan stanna. Dör vid gaspådrag
twp
19 mar 2017
7
Hallå!
Som nykomling tänkte jag ge er en tankenöt. Eller det kanske är enkelt för den som kan.
Har en Rave 800 -02 som tidigare gått som den ska men fick sedan soppatorsk.
Efter det så har den inte gått som den ska.
Vid halv- och helchoke går den normalt på tomgång och går att köra om man max har 1/4 gas annars bluddrar den och dör.
Slår man från choken så rusar den till 4000 varv för att sedan bara dö. (går ej hålla igång med gasen). Startar enkelt annars.
Hur tätt måste det vara mellan grenröret och ljuddämparen? Läcker lite avgas där mellan men det borde inte ska orsaka allt detta.
Har rengjort förgasaren, kikat över munstycken och rengjort bränslepumpen men utan resultat. Då den kändes svag så kikade jag komp och det låg på 8.5 på båda. Nya stift och nytt bränslefilter.
Nya reedskorgar så inga torrsprickor i gummit eller tjuvluft som dras där.
Vad mer kan jag göra?
Tack på förhand
Fredrik
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Har du bytt slang och filter i tanken också? Brukar vara en vanlig bov.
Hur rengjorde du förgasarna? Bara tryckluft hjälper sällan i lågfarten för att få bort all beläggning.
Man får ta nå riktigt tunt å grota med, jag brukar ta lite från en koppartråd.
Bra om du kan få till läckage mellan motor och avgassystem.
Kan bli minimala sprickor i membranen i pumpen som är svår att se med blotta ögat
twp
19 mar 2017
7
Bytte tank och satt i ny slang och sil där då det var torrsprickor i gamla slangen och nivåmätaren på sidan läckte.
La ner grejerna i diesel och blåste sedan ur med tryckluft. Har rotat runt med en nål för att få bort beläggningar som inte släppt med tryckluften.
Så ny membransats kan vara att rekommendera för pumpen?
