rave re800 -14 variatorsetup
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Hej, höll på och undersökte lite ikväll ang variatorkalibrering på nyaste re:n och kom fram till att det verkar vara samma kalibrering som på 12:an. Blå grön primär fjäder,414 ramper, 18,8g viktpinne, 44-42helix och grön sekundär fjäder. Samt 23-45 drev om maskinen har 44matta. Det jag inte begriper är hur samma kalibrering ska funka med 23drev då 12:an blev helt tokig av detta, ev pga för hård sekundär fjäder har jag fått förklarat för mig av dom som kan och vet mer än mig. Har iof inte ens provat ännu men jag undrar om nån som är kunnig kan förklara hur det kan vara så? Tack :)
JackLynx
11 mar 2013
252
Lövånger
Kolla in Sledtrax.se - artiklar - långtest - rave800-13. Där står iaf en hel del om variatorkalibrering. Kolla även in typ långtestet av en Polaris rush-11, där är det ordentligt förklarat precis HUR variatorerna ska lira rent praktiskt, alltså hur motorn ska varva då dom växlar rätt.
Men för att snabbt sammanfatta vad jag fattade av Raven så får man vikta på ramperna upp mot 22-23 gram, för att motorn klarar det utan problem. Sen bytta han helix och en fjäder om jag inte minns fel.
Jag får uppfattningen att BRP inte riktigt fixar att lirar variatorer helt 100, som Polaris. Det förklarar säkert dom själva med att skotern ska passa så bred kundgrupp som möjligt...
Själv funderar jag på
http://billetx.com/prestanda-tillbehor/variatorkit-delar/ski-doo-lynx/tra-speedtech-viktkit/
Men nu har dom höjt priset med ca 500 kr ser jag... hm
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
jo visst finns det diverse lösningar av variator fix. ja har kvar mitt diablokitt som ja körde med på 12´an.. men det som inte går ihop för mig är hur det kan sitta samma std grejer i -14 som i -12 re 800 då 12 inte öppnade upp sekundären om man hade mindre än 25 på lilla drevet. helt plötsligt ska det funka med 23 drev....
Doo
1 jan 2012
1.350
Tapio är värst. Tapio bestämmer.
23 är vad de rekomenderat i flera år tillsammans med 44mm kammhöjd.
JackLynx
11 mar 2013
252
Lövånger
Det funkade ju på -13ons, men om man kollar på brpparts, så har den lila-grön fjäder i primärn. Prova skicka ett mail till skribenten på Sledtrax, kanske han har nåt svar
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Ja visst på första rex med powertek va de givet med 23drev och 44matta men jag vill mena att 12an blev värdelös med den kombon. Både jag och några vänner har testat och det upplevdes som att motorn bara varva utan nån snurr på mattan
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
ja 13fungerade ju men den hade väl inte exakt lika delar som 12och -14 i variatorerna? bla mulle menar att 12an hade en bättre kalibrering än 13... jag har dock inte kört 13själv
Doo
1 jan 2012
1.350
2012 och 2014 har samma lika. vad 2013 hade vet jag inte, det försvann när min förra dator gav upp.
2011 rekomenderades byte till Violet / Blue och 413 tillsammans med 23drev om 44matta monterades.
