Har problem med hög tomgång och att den som småmissar på tomgång. Den ligger strax under 4000 varv och lyder inte riktigt dödaren på styret. Nödsnöret funkar. Om jag startar skotern funkar tomgång och knapp men varvar jag upp beter den sig så . Låter jag den stå på tomgång så brukar den gå ner å bli normal men inte alltid.liiite irriterande är det då den går som den ska igenom hela registret annars!
Va äre för fel!!!! Hjälp!!!
