reed spacer
peggen
21 aug 2006
212
vet någon av nån sida med anvisningar eller dylikt hur man monterar reeds plattor? det är till en srx .:eek:
black_sirpa
13 jul 2006
380
nå det är väl inte så lätt att montera dom fel. mellan reeds:en och blocket ska dom väl om jag inte minns helt galet..
peggen
21 aug 2006
212
skulle gärna behöva en bild så jag ser vart jag ska börja skruva :D
peggen
21 aug 2006
212
ha börjat öppna upp lite, har kommit till att jag försöker få ut en av korgarna men det verkar va omöjligt, det e djevligt trångt! är jag på rätt väg nu ? :p
zapswe
5 nov 2004
148
skellefteå
är det reedspacers du har tänkt montera?på en srx ger det ingenting(förutom att det blir ett h-vete att få dit luftboxen igen),det är på sxr,vmax,venture(tripplar utan rörliga avgasportar)och tvåcylindriga som det ger något.
är det däremot reedbladen du ska byta så är det bara att ta lös hela reedkorgarna,lossa tre små stjärnskruvar per sida och montera dit dom nya.
vad du nu än ska gör så kolla reedbladen runt kanterna när du har lös korgarna,mina hade skador på två av bladen sist jag kollade.
se till att det blir tätt(hela packningar)när du monterar ihop allt sedan så slipper du dyra överraskningar....tjuvluft och tvåtaktare gillar inte varandra...
jag kan som ett litet tips om srx:en säga att täta pipor också är viktigt,min läkte lite grann mellan grenrör och pipor-bytte ringarna(dyrt..)och toppfarten ökade med 10-15 kmh direkt,samma sak året efter när några fjädrar blev dåliga på piporna så att det började läka-tappade direkt 10 kmh,fick tillbaka dom när jag fixade avgasläkaget.
