Reed Spacers
Rave 800
vad jag har hört så ger det inget på en Arctic, men jag kan ha fel.. men på Yamaha och Rotax funkar det.. man flyttar ut korgen
så att den inte stryper en kanal i cylindern.. vilket gör att den blir rappare på gasen..
men hör med nån som håller på med Arctic..
Annars vet jag en kompis som har prövat CarbonTech, på sin ZR 800, och det funkade fint..
http://www.carbontech.com/snow/articcat.html
PF racing
Du vinner ungefär 2-3hk med reedspacers på zrt-tundecaten..och ca 5-6 i kompination med Boysen reeds..
de är saker som vi bromsat fram själv många gånger på olika maskiner..Och ett reedspacers som är 5-7mm är att rekomendera..
Bacon
Sverige
Spar pengarna istället för du kommer inte att märka någon skilnad, det är bara en psykolågisk effekt.
Åk och bromsa din maskin istället och få den injusterad så kommer du att hitta den riktiga effekten.
energie
11 nov 2004
42
Umeå
Jag tycker det ger skillnad och har fått ett helt annat ljud på min SnoPro 440 med ReedSpacers.... ljudet är som inget man kan inbilla sig.... enligt mig är det skillnad :)
