Reedspacers vad tror ni?
Erikskidoo
7 jan 2010
60
luleå
Tja sitter har vid datorn och ska rita ut ett par Reedspacers till min rev 600ho och har några frågor vad ska man ha för tjocklek 5 eller 10mm?
Är de någon som har reedspacers ens på en 600ho motor tycker att de ser dumt ut om man kollar från kolv hålet:hahaha:(eller vad de nu kallas) ser de ut som om korgen blockeras lite längst ner
Vad tror ni den har ju en problem med att den blöödrar lite när man kör sakta
man borde ju inte behöva ändra bestyckningen när man monterar dessa efter som den går lite fett på låga
jani
29 nov 2009
finland
ja har tillverkat egna 6mm fungerar fint mxz 700 mod, gjord också ett par till en 600 sdi -04 han tykte det blev märkbar skillnad. obs vi har båda v-force
N
N_w
tar inte insugningsgummina skada? av att förgasarna kommer hänga och studsa upp och ned?, eller har du alu insug? bara undrar men tycker det låter ganska logiskt.............. + att det är en brp som har problem med söndriga insugsgummin
Erikskidoo
7 jan 2010
60
luleå
har gjort en gummistopp på baksidan av luftboxen som ska förhindra dom värsta skakningarna blev 2 st en 5 och en 10mm ska bara få tag på en säkring till garaget så ska maskinen få ta ut dessa :cheesy: sedan får jag se om de blir någon större skillnad så detta lilla bröl försvinner som kan uppstå på låga
