Regler för lampor på släp?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag tror det har varit länkat nånstans till vad som gäller med lampor och dyl på släp men kan inte hitta det.
Jag ska renovera mitt skotersläp och då tänkte jag byta ut alla lampor mot nya LED lampor. Så jag skulle vilja ha reda på ur och var man får montera lampor/trianglar os.v
Tiwatz
14 dec 2011
20
Kom ihåg att du måste ha reflexer också. Oftast är dom inbyggd i vanliga släpvagnslysen men ej i LED lampor. Vita framåt och orange på sidorna
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag kollar på LED lysen med inbyggda reflex så det ska vara OK. Just nu har jag bara 1pos.ljus på sidan ( orange) får man ha 2, ett fram och ett bak?
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
OK...där fanns ju lite att läsa ;)
Bättre att läsa och göra rätt på en gång, så slipper man få göra om. Bara fram med måttstocken och börja skruva dit lampor.
Sedan så får du ha fler än ett sidopositionsljus på vardera sida. Det står ju bara största avståndet i reglementet och inte något om ett minsta mått.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Mycket riktigt, såg att jag snackade skit om främre positionsljus.
150 mm på släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall
vara minst 600 mm.
