M mathmoz Medlem 25 okt 2007 26 0 1 Timrå 19 feb 2009 #1 Vad är det för skillnad på 0627-020 och 0627-010??
T Turbomountain Välkänd medlem 17 aug 2007 895 0 16 Jämtland 19 feb 2009 #2 20 är lite bredare. Om det står att du ska ha 10 så kör med 20.
M mathmoz Medlem 25 okt 2007 26 0 1 Timrå 19 feb 2009 #3 Det står att det ska va 020 men det satt på en 010 men sätter man på den nya 020 så ligger den på..har provat shimsa utan resultat:hmmmm2:
T Turbomountain Välkänd medlem 17 aug 2007 895 0 16 Jämtland 20 feb 2009 #4 Det ska gå att shimsa, är ju mellan skivorna på sekundären, testa med mer shims. Eller så har du alldeles för stort c-c mellan variatorerna.
M mathmoz Medlem 25 okt 2007 26 0 1 Timrå 20 feb 2009 #5 har provat å shimsa å grejja så får nog kolla cc.. skulle va 30.9cm. blir så trött när dom säger att det är samma rem å så passar den inte
T Turbomountain Välkänd medlem 17 aug 2007 895 0 16 Jämtland 20 feb 2009 #6 Japp, du får kolla. Men funkade det med 10 så brukar det funka med 20 med enbart lite shimsning.
M mathmoz Medlem 25 okt 2007 26 0 1 Timrå 21 feb 2009 #7 har shimsat med fyra brickor men ingen skillnad....vad fan är problemet???
T Turbomountain Välkänd medlem 17 aug 2007 895 0 16 Jämtland 21 feb 2009 #8 Hur mycket ligger den på? Sticker skotern iväg på tomgång? Jag brukar ställa in så mattan vill börja snurra när man lyfter bakänden, men skotern står still när man sitter på den.
M mathmoz Medlem 25 okt 2007 26 0 1 Timrå 21 feb 2009 #9 logger så pass mycke att man inte orkar dra igång den...åker ganska fort på tomgången..
