skulle byta remmen på skotern i förebyggande då man resonerar att alltid ha schysta grejjer på maskinen så inget kan strula,
men nu till problemet.
köpte en rem som enligt handlaren var rätt till maskinen
en ultimax 1105m3 rem glad i hågen satte jag dit den o trodde det var bra konka ur den ur garaget startade fint som alltid..
men då jag kört ett par meter o vänder o kör tillbaka för att parkera undan maskinen så vill den till att stanna efter lite konstanteranden så kom jag under fund med att remmen var för kort så jag kollade lite siffror på den gamla o kom underfund med att den remmen är till en polaris edge 500 från 00 skiljer ca 2 cm i längd.. varför har man gjort så det inte går att köra med den original kan det vara bytt variator eller sekundären ?
den jag ska ha eller som sitter nu heter 3211065 polaris nummer o ultimaxen är 144-4824u3 eller xs815. ös på med era ider på ev åtgärder.. variatorerna sitter spikrakt men sekundären "vobblar" när skotern går
