Rem till 800r?
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Vilken rem är bäst att köpa till en Summit xrs 07?
Alltså 800r motorn!
Har hört så många olika idéer om vilken rem som är bäst?
R
RevMan
417300288 är nog bäst till din skoter,det är recingremmen till REV-chassiet, se bara till att justera remspänningen ordentligt och justera igen efter inkörning.
Har även läst om folk som kör på 417300377 men då får man klicka upp variatorn ett steg.
orginal är 417300166 på din maskin men den tillverkas inte längre.
Du ska inte köra på 417300383, det är remmen som ersätter 166 men den fungerar inte alls bra.
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Hur vet man att fem spänningen är rätt?
Vad menar du med att klicka upp variatorn, och varför lär man klicka upp den?
Har fått riktigt bra pris på 377 rem. Därav frågan.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Remspänningen kollar du genom att hissa upp skotern och låta den gå på tomgång. Mattan ska nästan snurra, man ska endast behöva hjälpa den en aning med handen för att den ska snurra. Allt ska vara varmkört...
Klicka på variatorn menas att man ändrar på de numrerade bultskallarna för att få rätt växlingsvarv.
De nyare remmarna 383,377,391 är lite bredare än tex 166 och då ändras maxvarvet en aning.
Men kör på 377:an du...
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Vilken av Carlisle ultimax 3 och ultimax sx är bästa valet till min xrs Summit 07?
Å vilket nummer har remmarna som passar?
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
Innan du gör som A. Holm skriver för att komma nära så kan du justera upp remmen så att den ligger med överkanten typ 2-3mm ovanför sekundärens variator skivors kant då är du nära... Du skall med kraft kunna snurra runt remmen (kugga över känns de som) utan att skotern rullar framåt när den ej är upphissad...
melmaq
www.lynxtalk.se
..menar du att skotern ska stå platt på marken och man ska kunna snurra remmen, eller menar du att man ska kunna snurra sekundärvariatorn?, utan att skotern rör sig framåt?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Gissningsvis det första du skrev för det andra kan det ju inte vara. Om du kan snurra variatorn utan att mattan rör sig lär du ha problem nånstans, om du nu inte kan frikoppla/läggar i neutralläge i kedjehuset?? :)
R
RevMan
Med rätt remspänning får man ta i väldigt mycket för att kunna flytta variatorremmen.
Justera den så den ligger nån mm ovanför skivorna på sekundärvariatorn. varmkör lugn och försiktigt 1km eller nått sånt. Om skotern vill dra sig fram på tomgång så måste man släppa remspänningen lite. Vet inte om jag vill rekomendera detta men om mattan snurrar och man kan bromsa den med foten från sidan så har du perfekt remspänning.
R
RevMan
Det förutsätter ju också att motorn har korrekt tomgångsvarvtal.
Zollinger
9 okt 2010
923
Lycksele
Carlise Ultimax XS
90-821 -----> 383an men som sagt den rekommenderar inte jag heller till summiten.
90-807 -----> 166an är väll bland den bättre remmen till just summiten.
Är riktigt synd att de byttes tillverkare och att dom skrotade ut 166an, första serien av dessa remmar var dom absolut bästa.
JOFA
21 mar 2010
397
Är det inte 803:an också från carlise?
Gäller dessa tidigare nämda remmar till xp 600 också?
R
RevMan
nej på 600an ska du köra 197 eller 383. 288 och 377 blir så hårda så primärvariatorn håller inte. variatorn är smidd på 800 och gjuten på 600
en polare körde väldigt länge med Gates extreme på 600-08 men den är så hård så variatorskivorna måste vara kliniskt rena, remspänning perfekt och allt måste varmköras noga för att det ska fungera. inget jag rekomenderar.
