Rembyte på en Cougar
joh90
26 feb 2007
Finland
Hej! Har en gammal Arctic Cat Cougar med trasig drivrem. Är det någon som vet hur man byter drivremmen?
Tacksam för svar!
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
hissar upp den bak eller ställer den så att den kan åka lite framåt, trär på remmen på primärvariatorn och rullar på den på sekundären.
JohanAc
17 jan 2007
250
Lycksele
www.inlandets.se
Ett knep är att låsa mattan med parkeringsbromsen och vrida isär variatorskivorna på sekundärvariatorn. Då är det väldigt enkelt att byta! :D
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
jag brukar greppa sekundärvariatorns "nav" med högerhanden, sen vrida medurs samtidigt som jag trycker inåt, samtidigt drar jag i remmen uppåt mitt mellan variatorerna så den kilar in sig i sekundären, sen viker jag den bara över kanten på sekundären och kränger av. sen hänger jag bara av den av primären när den är lös, sätter tillbaka den på samma sätt.
hänger den över primären, vrider navet på sekundären medurs och trycker in/isår skivorna samtidigt som jag kränger över remmen över sekundären.
Sen är det bara att vrida sekundären tills remmen ligger bra (upphissad skoter i bak-kant underlättar då, men inte nödvändigt.)
