remen är för smal på min Yamaha phazer mtx 2007
Sellstedt
3 feb 2012
434
Hej jag köpte en ny rem till min phazer för att den gamla såg ut å ligga för lågt i sekundären men den nya ligger lika långt ner också. Kan man shimsa om variatorn så den ligger högre upp? Eller ska den ligga 3mm ner i variatorn?
Sellstedt
3 feb 2012
434
Okej är det bara att dela variatorn och ta bort shimset eller ska man flytta det?
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Vet inte hur det ser ut på phazer.... men på arctic så skruvar du lös bulten till variatorn och där sitter det schims.
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
På Phazern sitter shimsen mellan sekundärhalvorna. Så du må klyva variatorn för att justera remhöjden med att ta bort eller lägga till shims.
Sellstedt
3 feb 2012
434
Nu har jag tagit bort ett shims å remen ligger 1mm över nu. De blev ju en helt annan skoter den är inte lika hetsig på tillslaget utan nu kan man ju smyga iväg den. Tacka för hjälpen :)
