Remfråga axys/proride
twp
19 mar 2017
7
Tjenare! Har en pro rmk 800 - 16 som slirar rem. XS826 ska det vara till och den är 36x1194mm.
Har en XS rem liggandes från mon swb assault - 11 som är 37x1196mm.
Går det köra med den?
Ska köpa rätt rem senare men hade lust att åka ut imorgon.
Mvh
833
Om den inte ligger för tight axiellt i primären så den ligger o driver hela tiden så är de bara justera ihop sekudärskivorna till rätt spänning på remmen. Den är 1mm bredare så de är stor risk den kläms i primären. De går shimsa isär primärskivan men de kräver enormt jobb att ta loss med korset och shimsa. Om den nu är för bred och kläms i primären och du inte orkar shimsa om primären kan du prova slaka remmen i sekundären för att få maskinen att inte dra på tomg. Den kommer dra iväg lite högre på skivorna i primären så de är absolut inte effektivt men kan gå köra rel bra. Den kommer förmodligen hugga lite vid tillslag om du gör den fulingen men de gör inget för bara några timmar körande.
twp
19 mar 2017
7
Tack för svar! Då jag lyckades hitta en rem bara någon mil bort så får den agera nödrem bara helt enkelt. Bra att veta då måtten är snarlika 😊
neden
1 sept 2015
155
34
Timrå
Av dom maskiner jag haft med p85 variator så har remspelet varit långt över 1mm från fabrik.. Så det kan hända att det blir bättre med bredare rem också! Om den inte är omshimsad tidigare dvs.
