remproblem rc 800 06
jock3arn
4 mar 2009
182
skellefteå
hej! brände min första rem nu idag och tänkte höra hur man ska göra för att kyla ner remmen mer? räcker det med att ta bort plastskyddet eller ska man göra nått mer?
en till sak var som var underlig var att jag var på eson och bad om en original rem fick då remmen 417 300 383. Men remmen som satt på var 417 300 166. Vilken av dessa är original? märkte att 166 var mindre bred än 383an också, kanske bara är slitage men isf ska man ställa om sekundären någonting för 383an?
tacksam för svar/ jocke
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
Om du kört länge på remmen som brändes så bör du kolla om den nya remmen ligger för högt på sekundären , helt normalt i såfall , den nya ska ju va bredare dvs inte sliten
och då får du shimmsa ut sekundären lite.
Du kan ju köpa brps bikupe-ventilation typ 3 st i sätta i framkant på kåpan
lr fixa nåt eget med meshtyg
jock3arn
4 mar 2009
182
skellefteå
hur högt upp ska den sitta i vanliga fall? =)
jag har meshtyg hemma men ska det verkligen vara nödvändigt att börja kapa sönderplasten?
/jocke
R
RevMan
166remmen är ersatt av 383, men 383 håller inte alls bra på 800. 288 eller 377 är bra remmar.
