Renegade 700, för mycket spinn, etc?
Meken
20 apr 2006
102
Min Renegade tycker jag har tendens att spinna för mycket i lössnö. Skulle vilja få mer tryck på mattan. Blir det den effekten om jag lossar på balataremmen? Dvs mer skidres borde ju innebära bättre mattryck..eller är jag ute och seglar?
Vart justerar man tomgången på denna maskin? Den går lite lågt, inte så att den stannar, utan så pass lågt att varvräknaren ej går upp.
Tycker även att den "blöddrar" något vid körning under 4000 varv, med tex kälke. Men vid 4000 så låter den, och går klockrent.
lars
31 dec 1999
1.496
Du kan justera skidtrycket till viss del med balataremmen. Spänn gärna främre fjädern i boggin samtidigt om det är möjligt.
Tomgången justerar du med en "ratt" som sitter mellan förgasarna, den går oftast att vrida på med fingrarna, annars är det mejselspår i den.
Att den går orent är känt på dessa motorer, det får du bort genom att montera reedspacers (googla).
Meken
20 apr 2006
102
Jag spände fjädern och slackade ett "hål" på remmen. Tomgångsskruven var inte svår att hitta, nej. Justerat. Reedspacers känner jag inte för att inhandla i detta läge, då den inte går dåligt. Tack Lars.
