Renegade 800 elfel
Bibapulula
14 feb 2013
Skelleftehamn
Min Renegade laddar ej batteriet tillräcklingt, mätte spänningen med motorn avstängd på nyladdat batteri ca 12.8volt. Med skoter igång 11.8-12.0 volt (mätt på batteriet) . Jag har bytt reläet ovan sekundärvariatorn, bytt voltregulatorn. Vad kan vara boven i dramat?
Bibapulula
14 feb 2013
Skelleftehamn
Kan tillägga att skotern går bra så länge jag har ström i batteriet, efter ett par timmars körning slutar mätarna/lyse att fungera samt att oljetryckslampan tänds. Antagligen av att de blir för låg ström.?
Bibapulula
14 feb 2013
Skelleftehamn
Efter felsökning visade de sig att packboxen på vevaxeln var trasig och fett fanns runt hela statorn. Detta medförde säkerligen den dåliga laddningen.
