Rengöra lågfartsmunstyckena?
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
hejsan måste rengöra låg farts munstyckerna har hört att det räcker inte med att blåsa med kompressor uta måste ha en nål och trycka igenom. vart sitter dom?
går dom att ta lös utan att man förstör nå inställningar?
keihin
31 dec 1999
2.778
hjälp oss hjälpa dig: vad gäller det för skoter eller förgasare? du har angett rave 670 men postat i yamaha? ang. om det räcker med att blåsa eller inte så beror det ju helt enkelt på vilken sorts dynga du har fått i dom!
är den en "vanlig" mikuni så kommer du åt dem genom att skruva lös flottörhuset, lågfartsmunstycket sitter sedan intill huvudmunstycken dock "nere i ett rör" så du måste skruva lös dem med skruvmejsel.
zapswe
5 nov 2004
148
skellefteå
ta lös förgasarna,dränera flottörhusen,vänd upp och ner,skruva bort flottörhusen,lågfartsmunstyckena sitter i rören som sagt.
passa även på att kolla så att munstyckena i förgasarhalsen(mot luftboxen)inte är täta med remdamm-vanligt på yamahas tvåcylindriga motorer.
du ändrar inga inställningar om du inte rör nålarna eller bränsleskruvarna(sitter på undersidan mot motorn)standard lågfartsmunstycke på din är 45,och bränsleskruvarna 1 3/4 varv ut.
