rengöra spjällhus 600 sdi
N
N_w
alltså för att stoppa flödet? slangtång eller något liknande kan ju vara till hjälp
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Jag brukar inte ta bort spjällhuset från skotern. Jag lossar allt utom kylarslangarna och stoppar papper eller trasor i insugningsgummina så att smuts ej kan åka in i reedsen. Sen sprayar jag med Brake-clean eller loctite super clean eller dylikt från fram och baksidan med först stängda spjäll och sedan öppna spjäll. Avslutar med att blåsa ur med tryckluft. Observera att reedsen oxå blir smutsiga och behöver rengöras , lys med ficklampa och kolla hur det ser ut när du lossat spjällhuset. Lycka till.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
För att förtydliga, du lossar på spjällhuset och vrider det så att du kommer åt att rengöra. Lämna alla kontakter och kylslangar mm...
