Rengöring av luftfilter och öppning av luftburk
Weddmark
23 okt 2016
Göteborg
Hur öppnar man luftburken det sitter en massa hakar runt den och de verkar vara hel omöjliga att trycka ner och om man väl lyckas med en eller två så snäpper de tillbaka igen när man ger sig på nästa.
Vad tvättar man rent burken med? Det sitter väll nån form av filter på insidan som skall ta dam å skit som på en motorcykel?
Och det filtret behöver väll rengöras eller bytas?
Det är en Polaris Pro X2 men samma korkade lösning finns säkert på andra maskiner?
torbjorn
Luftfiltret, om det överhuvudtaget finns något, är mest till för att stoppa yrsnö och brukar sällan bli särskilt smutsigt. Om det är ett skumplastfilter så kan man tvätta ur det med varmvatten och, om det behövs, handdiskmedel. Skölj noga tills det inte längre skummar när man kramar ur det.
Längst ner i burken kan det samla sig oljig smuts - rester av tvåtaktsolja, remludd mm, som man enklast torkar ur med en trasa och bensin eller lacknafta om det behövs.
Men oftast brukar en skoter klara sig 10-20 år innan man ens behöver fundera på vad som finns i luftburken.
Om det överhuvudtaget är meningen att burken ska gå att ta isär, så står det säkert i instruktionsboken hur det ska göras.
850
Finns inget att rengöra i en skoter luftburk. Och de går inte ta isär heller för de är limmade i skarven.
Weddmark
23 okt 2016
Göteborg
OK
Det känns lite så där att det inte är nått filter.
Det är synligt mycket skit nere i burken. Kommer åt lite med fingrar som blir ordentligt skitiga. Troligtvis remdamm och lite oljedimma.
Har ingen instruktionsbok och har inte hittat nån…
Kan OM det inte finns nåt filter inne i burken så bör väll det gå att skölja ur burken med avfettningsmedel och diskmedel?
850
OK
Ja i med avfettning och ruska runt den samt skölj ur såklart.
