Hej
i helgen var ja ute och körde, fick problem då bensinen tycktes rinna genom motorn. Hursomhelst så tog jag lös förgasaren, fick också se att förgasarflensen var mycket sliten. Bytte förgasarflens och rengjorde förgasaren. Har blåst ur den som alla tipsar om på forumet. Men när jag öppnade flottörhuset (tror det kallas så), alltså den gula burken som sitter med en mutter på undersidan av förgasaren, så ramlade nålen och pinnen som håller flottören ut och landade i min hand.
Ska det vara så att dom sitter "löst" eller har förgasaren på nåt sätt gått sönder? Som sagt blåste jag ur den och sen började motorproblemen. :bawling: När jag nu startar skotern, så går den igång efter 10-15 ryck. När den väl lyckas starta så skjuter tomgången upp i 3-4000 varv och skotern börjar åka frammåt, utan att jag rört gasen. Sen dör den. Kan nån ge mig tips på vad jag ska kolla efter eller om jag har kopplat nåt fel..
Vet ju inte riktigt hur inställningarna ska vara på tomgången och luftskruven. Har inte rört dom. Det enda jag har skruvat på är skruven till gasvajern, så jag tror att den är lite felinställd. Vet nån hur den ska stå?
jag har en Yamaha XLV 540- 1988.
Tacksam för svar...
Tacksam för svar...
