Jag kan inte svära på att det sitter likadana dämpare på din som det sitter på Rave från samma år men jag är ganska säker på det. WP-dämpare, de är bra och de är renoveringsbara. Kostar cirka 500-600 kronor per dämpare.
Rasslet kan ju vara kedjan kanske? Prova spänna den. Dra åt justeringen för hand, det ska inte vara absolut spänn men dra med fingarna. Kolla oljestickan när du håller på, kan vara mycket metallspån, ett oljebyte kan vara på sin plats.
TRA-variatorerna ska tydligen hålla ganska bra för slitage, men en genomgång och rengöring skadar inte, det bygger upp massa dammrester från remmen. Nya glidklackar i sekundären kostar inte många kronor. Ny sekundärfjäder kan vara lämpligt efter några säsonger (nu för dig alltså), kostar 375 spänn eller så.
