Renovera Öhlins dämpare
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Hej, köpte nyss en Boggie till min SXR..
Där satt det Öhlinare, och han jag köpte den av sa att dem var "trötta"..
1. Hur kollar jag om dämparen är "trött"
2. Vart kan man Renovera Öhlinsdämpare?
3. Vad skulle det kosta att renovera?
Bor i Duved/Åre så vore skönt om det fanns i närheten...
MvH Rasmus
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
trötta, att dom helt enkelt är slut.
om dom är allt för lätta och trycka ihop eller om dom är nära på o bottna så är det bara och renovera. för o köra med en boggie som bara slår igenom och sparkar tillbaka är då ingen hit. =p
kan kosta kanske 500-1000 kr st beror på vars man hittar, har dock inge tips på firma som gör sånt.
stralle
21 feb 2007
402
Går ju att lämna in hos närmaste "dämpar service"
Jag lämnade in min bakdämpare på crossen och det gick på 500kr (för arbetet) + matriella kostnader.
Är inte säker men principen måste ju vara densamma som på crossare.. Den ska gå ganska tungt in å när den ska ut är det fjädern som ska göra jobbet med andra ord, den ska inte fara ut hur lätt som helst. men tror inte det här har något med den bakre dämparen att göra. mest troligt framdämparna + den främre i boggien. (rätta mig om jag har fel)
M.Pettsson
6 jun 2006
770
Pite
ett litet tillägg: bakre boggie har ju visst fjäder, bara att den inte sitter direkt på dämparen utan runt boggiaxeln och sen ner till slides skenan.
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
Okej,
men hur ska jag orka komprimera en dämpare?
Lixom inte något man gör för hand?
Har ingen något tips? Tyckte detta inte gav något!
Mvh Rasmus
om dämparna är lösa är det väl lite knepigare, men sitter dom i boggien är det bara och ställa sig på boggien och trycka ner med kropps vikten på boggieaxeln där dämparen är fäst.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Öhm?! Har någon av er NÅGONSIN sett en pro-action boggie?!
Finns inga "boggie" fjädrar som går ner till skenorna!
Och Nej det går inte att ställa sig på den, för övre dämparfästet sitter löst..
Det är fjädrar på BÄGGE dämparna..
Och Det är den bakre som är "huvud dämparen"..
Så åter till topic, och åter till NÅGON SOM KAN svara...
Vart kan jag renovera mina dämpare?
HUR.. kollar jag om dom är "trötta"?
Mvh Rasmus
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
Mvh Rasmus
inte för att vara petig men du nämde dock inte vilken boggie du köpt.
och det är sån boggie du har,?
är övre dämpar fästet sönder med andra ord?
inte vetjag nå andra vis och testa om dämparna är "trötta" på mer än att ta och testa hur dom reagerar när man fjädrar ihop dom...
keihin
31 dec 1999
2.778
Det kan vara svårt att upptäcka dåliga dämpare utan att köra maskinen, men tryck till på bakbågen (med boggien monterad i skoter alltså) och se om skotern "sprättar" upp till helt utfjädrad eller om den går tillbaka lite mjukare...sprättar den så är dom nog dåliga, alt. alldeles för styva fjädrar. Med lösa dämpare/lös boggie kan det vara svårare, men har tom. säljaren sagt att dämparna är trötta så brukar det oftast vara hög tid för service för längesen! Kontakta närmaste skoterverkstad så kan de säkert hjälpa dig, annars är Revelj Racing http://www.reveljracing.se/ distributör. MNR i Skellefteå http://www.mnracing.se är också specialiserade på Öhlins men som sagt de flesta som donar stötdämpare kan serva dina Öhlinare också!
Som tidigare sagts så brukar priset för service med olje- och gasbyte kosta mellan 500-1000:-/dämpare, då kan de även schimsa dämparna efter din vikt och körstil. Blir schimsningen fel så brukar iaf MNR göra om jobbet gratis!
Challre
16 okt 2005
20
Åsele
Du kan ta lös fjädern från dämparen och sen trycka i hop den då märker du ganska fort om den är trött, går den för lätt att trycka ihop då är det dags att renovera.
