Tjenare hittade inget när jag sökte på detta ämne. kanske sökte fel men nu lägger jag in en tråd om detta. Som sagt alla mina lampor var trasiga och detta är ju lite special lampor. Dom är lödna i själv lamp sockeln och vissa lampor har även motstånd. Jag repade detta själv efter ett inköp av lysdioder för ca 50kr. Istället för att köpa nya lampor hos återförsäljaren för ca 500kr. Det är bara att ta lös lampkontakertna från instrumenteringen, peta lös glasen (kom ihåg vad som är vad så blir det lättare att testa sedan). Peta bort/bryt lös de gamla lamporna och motstånd osv. borra två små hål i hållarens botten. peta därigenom ut lysdiodens stift. Limma fast dioden på lagom höjd. borra ett hål i varje stift för kablarna som går till respektive givare/brytare. Löd fast lysdiodens stift i dessa hål och vips så var det klart! Montera tillbaka och testa sedan att du har satt fast kablarna rätt.(lysdioden är ej pol oberoende utan måste ha + respetive - på rätt stift!
MVH/Andreas
MVH/Andreas
