Jag har varit med om det på Legend 550F -04 där är den lätt att komma åt med knät och då vänder den motorn (backen läggs i) och börjar pipa och gasar man då så går det ju bakåt inte så kul då får man trycka på den igen i så ordnar det sig. Den vänder alltså motorn även om du kör med hög fart men vet inte om den gör det även vid gaspådrag borde ju finnas ngn varv begränsning så att den inte kan lägga iden vid högt varvtal men som sagt ibland så kan man ju komma åt knappen ihögfart när man inte gasar o varvet är lågt:afraid: Har för mig att det även hände en gång på min summit 800 -05:a men det var bara att trycka på den igen... alltså vad jag vet så ska det inte vara ngn fara för motor mm om man bara låter bli att gasa och trycker på knappen igen.
numera kör jag Nytro där är det spak så då slipper man bekymmra sig för det där
