Rer på 440 motor som stökar...
Rubber Duck
20 feb 2010
Sollefteå
Hej,
Har en Forest fox -01 med rer och 440 motor. Nu har rer:en lagt ner, ibland när jag trycker på knappen händer inget alls. Ibland så stannar bara motorn. Innan den la ner helt så funkade rer:en sådär... Det var precis som om den behövde mer soppa så om jag varvade upp den innan jag tröck på knappen så verkade den få så mycket soppa att den gick igång baklänges och allt var frid och fröjd.
Efter lite felsökning så hittade jag ett kopplingsstycke från motorn som såg ut att behöva lite åtgärder och rengjorde. Har lossat alla anslutningar vid tändspolen och rengjort. Det enda jag inte gjort hittils är koll av själva knappen. Har någon några erfarenheter att dela med sig av?
Om någon har ett elschema över så är jag intresserad av det!
Back kan ju vara bra ibland...
Hoppas någon har någon god idé!
/Patrik
Rubber Duck
20 feb 2010
Sollefteå
Hej,
/Patrik
Efter ytterligare en rengöring och lite elektrospray 226 så fungerar återigen rer:en.
/Patrik
Niclas2
15 sept 2008
234
Kolla även kompet.. brukar inte funka få i backen om den har för dåligt komp..
