jag har ett bekymmer då jag ska dra res med m5an min får jag bara upp den ca 35-40cm och mina polare säger att jag ska tänja eller släppa några remmar fram i boggin hjälp och förklara så jag kan göra feta res med den tack
Balataremmarna menar dom. Sitter längst fram i boggien och det brukar vara olika hål du kan sätta bultarna i så det är bara att ändra det. En nackdel är väl att dämparna sträcks ut absolut max, vilket nöter ganska friskt på dom.
Självklart får du ett lägre skidtryck det är ju därför det blir lättare att resa den hur som hellst så är det #14 på bilden och den sitter som synes längst fram i boggien släpp nåt hål i taget och prova dig fram.
