rev 550X -07 el problem
Andre_023
7 maj 2008
471
Falun
Hej. Jag och min kompis håller på att felsöka hans rev 550X -07 som beter sig väldigt konstigt. Det började när vi var ute och åkte för några helger sen, vi låg på led i lugnt tempo och helt plötsligt dog hans skoter och backen hoppade i. Direkt när backen hoppade i så dog den igen och den gick framåt igen, så höll den på hela tiden. Enda sättet var att hålla in back knappen, då gick de att köra. Igår så drog vi ut den till garaget och plockade bort hela back knappen och såg att ena kabeln var lite klämd, nöp av och skarvade den men det vart inte bättre. Kan tillägga att han har nyligen bytt volt regulator.
En annan konstig sak är att hans halvljus är dött, med helljuset fungerar.
Vad tycker ni att man ska börja leta, vart ska man mäta och vilka värden borde man få fram?
Mvh André
Junne
2 jan 2006
30
Jag hade problem ibland med att ingenting hände när jag tryckte på back knappen ,så det var glapp nånstans !
Tog itur alla kontakter o smörjde o rörde på kablarna så nu har det fungerat några veckor !
Dom symtom som du beskriver beror förmodligen på dosan med alla knappar .
Prata med en återförsäljare om vad dom tror
