Rikta vevaxel vid lagerbyte?
Tejp
12 mar 2008
När man byter vevaxellager är det då ett måste att rikta vevaxeln?
Jag menar, hur ofta är vevaxeln skev?
Motorn i fråga är en rotax 494
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
händer ganska ofta att vevaxeln blivit skev om du kört sönder ett vevlager så att rikta den är att föredra..
Ska du byta lagrena inne på axeln och alltså dela den så måste du rikta den, men dom yttre ska de väl inte behövas..
Tejp
12 mar 2008
Det är så att den kolven på variatorsidan har skurit, så kolvbyte och borrning av cylindern blir det att göra.
Mekaren sade att vevlagret på magnetsidan börjar vara dåligt och rekommenderar ett byte av lager samt riktning av vevaxel.
Brukar vevaxeln bli skev av att ena kolven skär?
Ska jag byta bägge kolvarna när jag ändå river? skotern har gått ca 600mil.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
"Lagret börjar bli dåligt"
Vilket mycket väl kan inträffa vid 600 mil.
Jag hade bytt båda kolvarna.
Pitabroed
7 nov 2005
3.285
86
Övik
Du bör helst borra båda cylindrarna till samma ÖD, dels för balansens skull och dels för stackarn som ska byta kolvar nästa gång.. Men är det nicasil sätter du ju bara in ett nytt foder i en cylinder, men det tror jag inte det är?
Ja, varför inte rikta den när du liks har den lös? Så är ju grejjerna helfräsch
