Ritnig på flytande sekundär på rev
jonke
jag undrar var jag kan hitta eller få tag på ritning distansbusssning så att sekundären på rev blir flytande?
1.086
Tror anledningen att det inte "finns" någon ritning på en sådan är att den är för enkel att göra så det inte behövs någon ritning.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Typ denna med bricka eller krage på utsidan ska räcka för att den ska kunna flyta 4-5 mm, några år gammal tror den är från Dootalk.
Googlar du på "Flytande sekundär" eller "Floating secondary" få finns fler exempel samt bilder från olika varianter
jonke
jag har kollat på den men ser inte vad det ska vara för storlek på hålet? kan du kolla på din ritning
Tack på förhand
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Får inte upp skärpan för att se om det står 0,325 eller 0,385, enklast att du mäter originalbulten
jonke
Tack för tippsen nu är det bara att lämna in ritningen och prova.Dåck är det ju tum
