Rmk -11 stum i motorn tips !!!!!
ProMatte
20 jan 2013
50
kåge
Var ute i helgen och körde med familjen och pulkan så var ingen hård körning då den bara helt plötsligt bara dog och var helt pall i motorn. Efter ca 20 min så gick den runt igen och startade men vågade inte körde mer med den. Är säker på att den inte värme nöp efter som jag tittade strax innan på motor tempen och den var på 52grader.
Men ser nu när jag plockat koporna att det är lite kylarvätska i behållaren, kan den ha läckt och orsakat problemet ??
Vad kan ha hänt ??
Har komp i båda (testat med fingret).
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Nöp kan den ju ha gjort ändå, har sällan med vattentempen att göra. Som JAAG säger så är de tyvärr bara att riva.
ProMatte
20 jan 2013
50
kåge
har rivit motorn nu och kolven var inte gullig och cylindern hade ju fått sig en liten smäll och kan man ju säga. ska kolla om det går göra nått åt cylidern och sen byta kolvar.
men frågan är ju vad som orsakat det ??????? :S
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Lägg upp bilder på kolv och cylinder om du har möjlighet, många duktiga som kan se på skadorna och hjälpa dig fram till orsaken :)
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
du är inte den första som råkat ut för detta.. I mitt fall hitta vi egentligen ingen orsak till nypet, men gissade på spridar strul..
Hoppas du hade rätt försäkringen på den så du får de på motorförsäkringen..
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
läst mkt om nyare polaris som inte gillar att köras på mellanregistret. Går för snålt där helt enkelt. Ett sätt att undvika/avhjälpa ett snålt mellanregister är att pumpgasa sk damptumme.
Frun kommer bli åksjuk men bättre för motorn.
