Rmk 600 06
6 jan 2019
7
Arvidsjaur
Hej har köpt en polaris rmk 600 06a
Fin skoter är nöjd med den förutom vissa saker. Bensinförbrukningen den tar nämligen 5,1 liter milen vid hård körning.
Är detta normalt? nån som haft liknande maskin å vet? Vet ju att en med förgasare ska ta mera men inte så här mycke
1.005
Tar den bara 5.1liter/mil vid hård körning så ska du vara nöjd. En insprutad 800 kan dra upp till 8liter/mil vid hårdkörning.
1.005
Du kanske gasar mer? Du skrev ju "hård köring". Jämför jag och tjejen så drar min skoter nästan alltid det dubbla och vi kör på samma ställen..
Men en insprutad går oftast snålare vid lugnare körning så det är nog där du har det isåfall...
833
Om den drar 5lm på led är de i överkant men 5l ospårat är helt normalt.
Kompisarens 06 rmk drog inte mycket typ 2,3lm max när vi körde halvtaskig led i snittfarter runt 35-40med pikar på 110kmt då o då ej hård körning bara transport med några onödiga gaspådrag då o då.Den hade ca 47-50mm kammar och va nerdrevad till toppfart ca 125kmt. Den hade dessutom slp pipa och bestyckat för det. Den drog lika som en Arctic F1100 turbo vid samma ledkörning så de va bra betyg.
Du kan ju kolla upp bestyckningen i förgasarna för någon kan ju ha bestyckat upp den för fett. Gör åtminstone fullgaskörning och kolla stiftfärger.
