RMK 600 felsökning/kolvbyte
rotax4ever
6 mar 2008
148
Har en 2003 RMK 600.
I slutet av säs gick den varm med en nypning som följd.
Söker orsak till varmgång eftersom jag inte plågade skotern när den gick varm, har kollat termostaten och nu vill jag kolla vattenpumpen, drivs den av en rem och var hittar jag den?
När den kallnat går det dra runt och har tagit bort toppen och det ser inte ut som cylindrarna tagit skada (inga synliga repor).
Räcker det med visuell kontroll för att veta om cylindrarna är ok?
Tänker byta kolvarna då jag misstänker dåligt komp, kall motor stannar bl a när man lägger i elbacken. Orginal, Wiseco eller vad rekomenderas?
rotax4ever
6 mar 2008
148
Tjuvluft, är det insugsgummin som är de största bovarna då eller finns det någon fler säker felkälla?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
hur ser/såg stiften ut samt hur ser kolvarna ut?
felaktig bränsle/luftblandning är ju det vanligaste. för lite soppa (igensatt förgasare/bränsletillförsel) alt tjuvluft: trasiga insugningsgummin eller packbox på vevaxeln.
rotax4ever
6 mar 2008
148
Ingenting på stiften. Kolvarna ser då fina ut uppifrån, får se när man får lös dem helt om det är nått.
Kanske ska tillägga att den dog precis då jag stod stilla, så skotern gick bara på tomgång (skulle precis slå av den).
