RMK 600, svårstartad när den är kall
Rotaxx
2 apr 2008
466
Har lite problem med min rmk 600 -03
När skotern är varm så startar den på första draget utan problem.
Men när skotern stått ute över natten i ca -15 så får man dra ca 25 drag, innan den går igång, den dör direkt du nuddar gasen, men kommer igång ganska snabbt.
Vad kan de bero på, har en kompis med samma motor, hans startar på 2:a draget varje gång den är kall.
Ska man testa byta bränslefilter?, kolla bestyckning? Färgen på stiften ser bra ut.
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Bränslefilter kan du byta ja, sedan skulle jag även ta en titt om det finns vatten i förgasarna. Lycka till
Rotaxx
2 apr 2008
466
Problemet löst, var så enkelt att chokevajern inte var nog spänd, förra ägaren måste ha fått dra en del!
