Rmk 800 -00 Varmgång, Hjälp!
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
Hallå i stugan, har en strejkande polaris rmk 800 -00 hära. Har nyligt varit med om ett vevaxelras så jag har repat och fixat det och sedan monterat ihop allting igen och nu när jag provkörde igår så kom jag 300 meter sedan värmenöp skotern, väntade 30 minuter sedan gick han igång utan problem igen. olja får han, vattenpumpsremmen har jag kollat, vattenpumpen borde gå tycker jag eftersom kylaren bak samt kylarröret i forstegen är otroligt varmt. har tagit inn termostaten och kokat den och den verkar funka, den öppnades vid 55-60 grader. Har inte en aning om vad detta kan bero på... Alla tips är välkommna, Tack på förhand!
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
tror inte de är i vattnet varmgången ligger utan i förbränningen , du fyllde kylarvärska och kylarna blev varma ? skotern blev helt stum i startsnöret ? kolla stift , kolvar , förgasare , thuvluft osv
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
Tjena odysse! ja jag fyllde kylarvätska och kylarna blev varma. yes den blev helt stum i startsnörnet. stiften ser fina ut lite lite gråaktiga. kolvarna var enligt en mer kunnig i helt ok skick. har nyligt bytt till nya insugsgummin så tror inte det beror på tjuvluft.
kan det ha något med luft i vattensystem att göra?
