RMK 800 -04 variatorbestyckning
Håkke1
Rookie sledder
29 jan 2006
7
Gällivare
Hej jag har en RMK 800 -04 som inte går som den ska trött i axet men bra toppfart. det sitter i sekund orginalhelix 58-42-36ER, prim v sitter det slp fjäder blå(140- 340) och slp MTX vikter 71g+ 2g på toppen och så sitter det den singel SLP pipa på den.
Ska prova lätta lite på vikterna och e.v byta till en brantare helix
Någon som har nått tips på vad jag ska göra?
Stryc9
6 jan 2007
896
Dessa rekommendationer fick jag av SLP
Primary:
S L P Blue /Yellow P.N . 40 -70
SLP MTX 68 g P.N . 40 -83, 3 g Rivet in outer hole
Secondary:
Team Ind. Red /Blue P.N . 5 0-4
Team Ind. Helix P.N . 50 -102
Detta på en RMK 800 159" med SLP pipa. Originaldrevning.
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
är allt fräscht i variatorerna :confused: fjädrarna blir ju ut mattade med tiden,min maskin gjorde på samma sätt som du beskriver.jag böt primärfjädern och det blev klar förbättring
förutsatt att ingen har lekt det "lilla variatorproffset"och bestyckat "sönder" den
Håkke1
Rookie sledder
29 jan 2006
7
Gällivare
Hej har du testat den bestyckningen du fått från SLP?
Jag har bytt variator fjäder på primärvariatorn, har fått en ny primvariator p.g.a haveri körde på en sten
