Rmk 800 2004
robbaxxxx
21 dec 2010
92
Hej! Har haft problem med min 800 igår att ena bulten till
VES-ventilen gÃngat upp sig. Det som händer när den gängar upp sig är att den
fyrtaktar/bluddrar vid fullt gaspådrag. Igår kom plötsligt samma symtom igen.
Plockade loss cylindern för att sätta dit insatsgänga då gängorna är väldigt
dåliga så jag inte kan dra åt bultarna till ventilerna riktigt. Men denna gång
hade inte bulten gängat upp sig nå mycket alls, bara så mycket att om man tog i
och ruckade på porten så rörde den sig lite. Så nu till frågan är dessa portar
jättekänsliga för att dra tjuvluft/luft mellan cylindern och själva klossen som
portarna sitter i, sitten en packning mellan iaf. För det var glapp men inte
mycket. Beror problemet troligen som förut på att det är otätt mellan cylindern och porten?
Hoppas inte allt blev för rörigt
Tack på förhand!
robbaxxxx
21 dec 2010
92
varför posta 2st exakt likadana trådar?
Och ja dom går skit och fyrtaktar om dom drar tjuvluft från den :)
Prövade först att lägga in tråden tidigare på kvällen men datorn hängde sig precis när jag hade tryckt på posta inlägg, så jag prövade igen vid halv 12 och då gick det. Så tydligen så hade min tidigare tråd kommit in trots att sidan hängde sig...:wacko:
robbaxxxx
21 dec 2010
92
okej, men testa om det är tätt så ska den gå bra :)
Japp jag får tillbaka cylindern idag från killen som gängat om alla bulthål till ventilerna och till toppen så då blir det till att fråga, jävla skit att bulta saker i aluminium, drar man för hårt gängar man sönder gängen och för löst så läker det och bultarna går upp..
