Börjar den misstända? Kan vara CDI:n eller så som spökar.
Hade en indy en gång som bröt vid 3500rpm och i det fallet var det just CDI:n/tändspolen som hade gått.
kollat om knacksensornRmk 800 -03
Ställt upp den så mattan går i luften och gasar fullt. Den lägger sig på strax över 6000 varv. Är det normalt eller vad kan vara fel?
Den verkar gå som den ska upp till 6000. Väldigt rapp.
