Rmk 800 vevproblem?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Har planer på att byta skoter.
Kör en -98 rmk 700 nu
Har kollat på rmk 800 både Gen 2 och edge chassiet.
Men vet att Gen:ans 800 brukar ha problem men vevparti.
Nån som vet om det problemet är på Edge modellerna med?
Stryc9
6 jan 2007
896
Sv: Rmk 800
libertymotorerna har problem med vevarna vilka av går pga lagerhaveri. Hur hög felfrekvensen är vet jag ej men det verkar vara vanligare än vad som är normalt.
PontusSandberg
27 feb 2007
1.292
Kalix
Sv: Rmk 800
Farsan har en rmk 900 -05.
Det sägs att vevaxeln brukar haverera pga vibrationerna i motorn, men det har då inte hänt;)
Det är ett mycket bra köp iaf.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Sv: Rmk 800
hmm det var ju tråkigt.
Kanske ska ha kvar 700 man har nu då.
Hade en Xcr 600 som vevlagrerna skar på och en kolvbult på vevslängan gick av. INTE gratis.
Så för att sumera detta så har dom alltså inte fått till problemet på dom nyare maskinerna?
Stryc9
6 jan 2007
896
Sv: Rmk 800
Olika från fall till fall. Händer det så brukar det hända mellan 150 och 500 mil typ.
Min gick av vid 350, en rmk 800 2005.
Tydligen är lagerhuset olika stora, för stor, lagom eller för små. För stort och för litet, ja då nyper skiten efter ett tag.
Som sagt, vet inte exakt hur vanligt det är. Polarishandlaren på orten påstod sig i alla fall aldrig ha hört talas om det.
PontusSandberg
27 feb 2007
1.292
Kalix
Sv: Rmk 800
Nej dom kunde inte fixa problemet med vibrationerna så dom tog bort 900motorn helt 2006.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Sv: Rmk 800
Okej.
Men om man hittar en maskin som det har hänt på och den är renoverad upp. kan man bara sitta och vänta på att det ska hända igen då?
Oavsett vilka lager man byter till..
Ska det vara såhär så törs man ju inte köpa en 800.
Martino
7 jan 2010
312
Rmk 800 -00 gen2 är inte att rekommendera iallafall, vet inte hur det är med veven men motorfästena och motorkuddarna gick sönder... samt tog den tjyvluft, inte konstigt att den hade 10 ägare innan oss, därför gjorde vi oss av med den DIREKT...
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
inte för att vara negativ mot polaris 800or eller någon annan 800 men de e ju inte helt okänt att veven far på dessa motorer.. min for i våras. ny går på 16.900 kr (till VES) fick tag i en begagnad dock för 4000kr. kolla om du kan hitta en pirat vev ev. begagnad för tror inte dom e nå mycket billigare till gamla 800an, om den e splitt ny.
Swedde
12 aug 2010
570
Hörnefors
Sv: Rmk 800
jag har en vevaxel över som är lite krokig men den är i en del :) nya lager kostar 2000:- vevaxelkotlett 1250:- montering och riktning av nya lager 1500:- på SMT Umeå får jag ett bud på axeln
